Agora mais a sério...estive a rever a literatura sobre a tolerância das baterias de Ni-MH ao calor e não me parece de todo que a duração das baterias tenha algo que ver com a exposição do carro ao sol.
Por exemplo num estudo com baterias estacionárias para utilização em telecomunicações vários tipos de baterias (Chumbo, Ni-Cd, Ni-MH padrão(A) e Ni-MH de cátodo avançado(B)) foram sujeitos a um teste de tolerância à temperatura que se baseou em ciclos diários de variação da temperatura entre os 45ºC e os 65ºC.
Os resultados constam desta figura:
- Teste calor NIi-MH.jpg (14.9 KiB) Visto 504 vezes
Como podemos ver a capacidade da bateria praticamente não sofreu alteração após quase dois anos.
Portanto as baterias de Ni-MH estão mais do que aprovadas para uso em temperaturas elevadas. Já em relação às baterias de Lítio a conversa é outra.
Edito só para acrescentar que existe um outro fenómeno que poderia impactar na duração da bateria, mas implicaria que o carro ficasse ao sol semanas sem ser utilizado. As bateria de Ni-MH têm uma alta auto-descarga, a qual triplica em temperaturas elevadas.
Desta forma seria possível que algumas células se descarregassem de tal forma que se verificasse inversão de polaridade.
Mas não parece que tenha sido esse o caso.
