peugeot 307SW Gás perde força
Mensagempor SoniaValente » 01 mai 2018, 21:49
Ola boa noite tenho um Peugeot 307SW a gás , e perde a força , tanto no sistema a gás como a gasolina , parece trabalhar a 3 cilindros .
Já mudamos a bobine , e testamos as velas e nada tudo igual . Limpamos o erro com scanar obd2 , desses que se usam com bluetooh e um telemóvel e nada , alguém tem ideia do que possa ser ? Já me falaram nas válvulas , alguém com ideias ?
SoniaValente
Re: peugeot 307SW Gás perde força
Mensagempor rdd48856 » 02 mai 2018, 09:02
Se esse motor não tem cabos de velas, então o passo seguinte seria medir a compressão nos cilindros para ver se está homogénea.
Mensagempor j_verne » 03 mai 2018, 13:18
Testaram as velas? Isso não se troca logo? Pode estar a escapar aí um problema... Bobines igual... Ou não?
O leitor OBD não detectou nenhum erro? Se trabalha mal deviam aparecer erros de 'misfire' num dos cilindros (pelo menos). Aí, trocando as velas/bobine de cilindro daria para ver se o erro acompanhava a troca ou se se mantinha no mesmo cilindro...
E ele só perde força a GPL? O trabalhar a 3 cilindros não serão apenas uns pequenos soluços ao 'ralenti'? Em alguns carros a gás isso já é quase feitio, em vez de defeito... ;-)
Boa sorte com a resolução do problema!
Mensagempor lobito » 03 mai 2018, 21:27
Qual é o motor?
Mensagempor SoniaValente » 03 mai 2018, 22:15
Bem levei á maquina , e problema detectado , ele fazia o problema do engasgamento tanto a gás como a gasolina, o problema está nas válvulas , uma das válvulas está "aberta" não faz a compressão e o carro não tem força , mudança das válvulas . Dizem que o gás desgasta as válvulas enfim , obrigada pelas dicas .
SoniaValente
Mensagempor rdd48856 » 04 mai 2018, 09:13
Dizem que o gás desgasta as válvulas enfim....
Sim, desgasta mais, estas leituras poderão ser-lhe úteis.
viewtopic.php?f=7&t=17366
viewtopic.php?f=7&t=17351
Além disso se vai abrir o motor se calhar seria melhor colocar logo sedes próprias para GPL.
Quantos quilómetros fez o carro a GPL?
Mensagempor lobito » 11 mai 2018, 22:31
Por isso fiz a pergunta qual o motor. É sabido que determinados motores precisam de um sistema que administra um aditivo contra a recessão das válvulas quando se converte a GPL.
Utilizador a ver este Fórum: Bing [Bot] e 1 visitante
