Laguna 1.8 rt de 1998 a gpl
Conhece algum posto de abstecimento que tenha um bom preço de GPL ? , partilhe o com a comunidade...
Mensagempor zeboas » 18 mar 2018, 22:11
Boas noites. É a primeira vez que escrevo ate porque sou novo no gás.
Comprei o meu primeiro carro a gas, faz amanha duas semanas, um laguna de 1998, 1800cc.
Nestas duas semanas, ainda nao consegui fazer o teste do consumo pois ainda nao acabei com o depósito (pelas minhas contas ja deve acabar amanha), quais acham que mais ou menos serão as medias dele a gpl?
Visto ter comprado um usado, quais os cuidados que acham que devo fazer em termos de revisao? Basta mudar o filtro do gpl ou aconselham mais alguma coisa?
zeboas
Re: Laguna 1.8 rt de 1998 a gpl
Mensagempor rdd48856 » 18 mar 2018, 22:58
O consumo depende muito das condições de circulação.
Os cuidados a ter, para além dos filtros do gás, são a verificação periódica das folgas das válvulas, porque acho que esse motor não tem touches hidráulicas.
Mensagempor zeboas » 18 mar 2018, 23:26
Os percursos sao principalmente dentro de localidades... E para dar a revisao, posso por exemplo, levar o carro ao meu mecânico habitual a substituir oleo, e a fazer a verificacao geral, e depois trocar por exemplo, eu mesmo o filtro gpl (isto se for facil porque nao percebo muito de mecanica), ou convem fazer tudo na oficina que trate do gpl?
zeboas
Mensagempor Braz » 19 mar 2018, 12:38
Nesse motor, até é aconselhado colocar lubrificação de válvulas. Esse tem?
Ex-Renault Clio 1.2 RT
Ex-Alfa Romeo 166 2.5 V6
Honda Civic 1.5i LS VTEC
Honda Accord Tourer 2.0i VTEC
Ford Focus C-Max 1.6i
Braz
Mensagempor zeboas » 19 mar 2018, 20:10
Sinceramente nao sei... Eu perguntei ao antigo dono e ele disse que não, mas que tambem nao tem a certeza pois fazia sempre as manutenções aos 15000 e ele disse que o mecanico tratava de tudo. eu ainda sou meio nabo nisto a gas (meu primeiro carro a gas), onde ele costuma estar para eu poder ver?
zeboas
Mensagempor powerslave » 20 mar 2018, 14:10
Lubrificação de válvulas é um sistema extra, ligado à admissão. Se tiver, terás um depósito onde se coloca o produto e a respectiva tubagem para levar o líquido para o colector de admissão.
'03 Corolla 1.6 VVT-i : 85269km @ 7,98 l/100km
http://forum.autogas.pt/forum/viewtopic.php?f=9&t=13273
powerslave
Mensagempor zeboas » 23 mar 2018, 13:56
boas. estive a ver de baixo do capom e encontrei o seguinte kit gpl:
Sem Título.png (245.57 KiB) Visualizado 461 vezes
Isto é bom material?
em relação ao filtro será isto?
é facil de trocar eu mesmo?
Reparei tambem nesta peça, que tambem pertence ao kit, e tem parece ser um pouco de verdete a volta, como se pode ver na foto a seguir:
Sem Título2.png (165.6 KiB) Visualizado 461 vezes
Será razao para me preocupar? se tiver de substituir esta peça para quanto ira mais ou menos?
em relação ao deposito do lumbrificante pelo menos nao encontrei nada, mas logo posso tirar foto a tudo o que esta de baixo do capom para ver se me vem lá alguma coisa.
obrigado
zeboas
Mensagempor rdd48856 » 24 mar 2018, 12:20
Sim é bom material...o filtro é isso.
Isso é o redutor, telefone para a Cuco(importador) e pergunte...
E não, não há qualquer doseador de aditivo....
Mensagempor zeboas » 24 mar 2018, 13:10
Pelo que li na internet este kit faz injeções automaticas de gasolina para manter a lubrificação das valvulas? É verdade ou li mal?
zeboas
Mensagempor rdd48856 » 24 mar 2018, 13:47
Não sei se esse já tem essa funcionalidade.
De qualquer forma eu ainda não vi nenhum teste independente que confirme que pequenas quantidades de gasolina resolvam o problema.
Se estivermos a falar de 20 ou 30% de gasolina é outra coisa, mas quem é que quer andar a injetar essas quantidades de gasolina?
Nem algumas marcas que oferecem kits com essa possibilidade acreditam nela, como é o caso da BRC, que mantém a objeção à conversão de carros sensíveis mesmo com injeção de gasolina.
Voltar para Postos de Abastecimento
Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 0 visitantes
