Proibição de assitência a veículos a GPL em oficinas?
A Legislação. É de Lei ? , Não é De Lei ?. Coloque aqui as dúvidas, perguntas e Sugestões.
Re: Proibição de assitência a veículos a GPL em oficinas?
Mensagempor APHenriques » 07 jan 2014, 12:34
ok_computer Escreveu:
APHenriques Escreveu:Hoje dirigi-me a uma oficina Bosch Car Service, para pedir um orçamento de uma reparação na suspensão e perguntei se o facto de o carro ser a GPL teria algum problema. Responderam-me que não.
Não esperava outra coisa, pois como é obvio é uma oficina com condições bem diferentes da Midas ou da Roady.
o que é que isso tem a ver para aceitar ou não carros a gpl? a bosch car servcie tem mais extintores?
Tem a ver com a oficina estar ou nao preparada para lidar com algum problema que surja. Tanto a nivel de equipamento como de formação tecnica. E consequentemente assumir a responsabilidade...
Hoje passei na Roady do Montijo e também me responderam que assistem qualquer veiculo com GPL. Só nao mexem no sistema, obviamente.
Mensagempor Vilson » 07 jan 2014, 14:04
As oficinas, supostamente, têm todas extintores ABC.
Em caso de incêndio, usa o extintor e chama os bombeiros...simples...
Vilson
Mensagempor Flames » 30 ago 2016, 16:56
Já fiz a minha primeira revisão ao sistema gpl, agora preciso de fazer ao resto, e tenciono levar o carro a uma oficina local.
É preciso ter algum tipo de cuidado ao ao fazer uma revisão que nao seja ao gpl? Tou a pensar gastar o gás do deposito antes de levar o carro ao mecanico, mas é mesmo necessário levar o carro sem gás?
Flames
Mensagempor j_verne » 30 ago 2016, 21:42
Não, o carro pode ir com o depósito cheio se for caso disso.
Convém avisar que o carro é a GPL, mas nada mais.
Claro que eles até se podem opor a fazer a revisão, mas a mim nunca me sucedeu.
Mensagempor Flames » 31 ago 2016, 16:06
Problema resolvido, aceitaram o serviço sem qualquer problema.
Também tava na duvida sobre rodar aquela válvula de segurança que tem junto ao deposito do gás, que impede o gás de sair do deposito. Pelo menos o meu instalador uma vez falou-me sobre isso. Mas penso que só é necessário para as revisões ao sistema gpl certo?
Flames
Mensagempor rara » 31 ago 2016, 16:59
Existe boa solução para isso, deposito vazio de gpl...
Mensagempor robalomoinho » 02 set 2016, 11:41
rara Escreveu:Existe boa solução para isso, deposito vazio de gpl...
Até por uma questão de segurança, pois numa oficina com muitos empregados a informação que é a gpl pode não ser transmitida, e depois pode haver azares com os artistas que andam em certas oficinas...
Eu apesar do mecânico dizer que não é necessário, levo sempre sem gpl.
robalomoinho
Mensagempor Flames » 02 set 2016, 16:04
Mais vale prevenir que remediar ;)
Flames
Anterior
Voltar para Questões Legais
