FALHA ACELERAÇÃO
FALHA ACELERAÇÃO
Mensagempor antipoda » 01 abr 2009, 00:15
CAROS AMIGOS
INSTALEI HÁ JÁ CERCA DE 1 ANO 1 SISTEMA BRC SEQUENCIAL NUMA VOLVO V70 2.0TURBO
A PRINCIPIO TUDO FUNCIONOU DE FORMA PERFEITA PORÉM HÁ CERCA DE 4 MESES COMECEI A NOTAR UMA FALTA DE RENDIMENTO EM FUNCIONAMENTO A GPL.NA REALIDADE O PROBLEMA ACONTECEU QUANDO VINHA EM AUTOESTRADA E SENTI QUE O CARRO NÃO DESENVOLVIA.
NOS DIAS SEGUINTES REPAREI POREM QUE O CARRO FALHAVA MUITO MAIS A ACELERAÇÃO QUANDO FUNCIONAVA A GASOLINA. HAVIA UM ATRASO ENTRE A ACTUAÇÃO DO PEDAL DO ACELERADOR E O DESENVOLVIMENTO DO MOTOR.
ACONTECE QUE ESTE PROBLEMA NÃO SE MANIFESTA QUANDO ANDO DURANTE 1 OU MAIS DIAS A GASOLINA (NESTES PERIODOS O FUNCIONAMENTO A GAS ATE DESLIGAR O CARRO É PERFEITO), MAS MAL PASSE O CARRO PARA GPL O PROBLEMA VOLTA A ACONTACER.OU SEJA NOTO UM DECRESCIMO DE RENDIMENTO A GPL A UMA FALHA TOTAL NO DESENVOLVIMENTO DO MOTOR A GASOLINA (ENTRE A ACTUAÇÃO DO PEDAL DO ACELERADOR E O DESENVOLVIMENTO DO MOTOR)
FUI INFORMADO QUE PODERIA SER UM PROBLEMA NUM MODULO ELECTRONICO QUE CONTROLA A BORBOLETA DO ACELERADOR. ENTRETANTO JA FUI 2 VEZES À VOLVO E TRATARAM DE REPROGRAMAR E LIMPAR ESTE MODULO. O PROBLEMA VOLTOU A CONTECER A GPL. NÃO CREIO QUE SEJA ESTA A RAZÃO UMA VEZ QUE UTILIZANDO O CARRO A GASOLINA NÃO NOTO QUALQUER FALHA.
TAMBÉM TIVE UMA FUGA DE LIQUIDO DE REFRIGERAÇÃO NUMA PEÇA DO GPL (UM TÊ) QUE PARECE TER A FUNÇÃO DE EVITAR A CONGELAÇÃO DO GÁS. NOS DIAS SEGUINTES A ESTA REPARAÇÃO O CARRO ESTAVA PERFEITO.
ESPERO AJUDA E COMENTARIOS
ANTIPODA
antipoda
Modelo: v70
Re: FALHA ACELERAÇÃO
Mensagempor Slippery » 01 abr 2009, 08:51
Passe pelo instalador e peça para efectuar uma afinação ao "GPL"...
Modelo: S80 T5
Mensagempor antipoda » 01 abr 2009, 13:31
O QUE ENTENDE POR AFINAÇÃO DO SISYTEMA DE GPL. CREIO TER QUE APRENDER ALGUMA COISA ACERCA DESTE ASSUNTO PARA PODER ARGUMENTAR
CUMPRIMENTOS
antipoda
Modelo: v70
Mensagempor voltinhas » 01 abr 2009, 15:34
antipoda Escreveu:O QUE ENTENDE POR AFINAÇÃO DO SISYTEMA DE GPL. CREIO TER QUE APRENDER ALGUMA COISA ACERCA DESTE ASSUNTO PARA PODER ARGUMENTAR
CUMPRIMENTOS
Primeiro de tudo, não escreva com o Caps Lock ligado, porque significa gritar... e nós (pelo k sei) todos ouvimos bem... :D
Depois não é "obrigado" a entender o k é a afinação, basta levar o carro ao instalador e relatar-lhe o k aki disse...
Mensagempor antipoda » 01 abr 2009, 22:21
Lamento o meu desconhecimento das regras de boa educação do chat.
No entanto quando digo que procuro mais informação para poder argumentar queria antes dizer que já visitei 2 vezes o instalador queixando-me deste problema e que de ambas as vezes, após ligar o sistema gpl ao computador, foi-me dito que tudo estava ok.
Ou seja como o problema continua e eu quero resolve-lo procuro ajuda de alguem que já tenha tido algum problema semelhante ou que tenha conhecimento tecnico acerca do assunto.
antipoda
Modelo: v70
Mensagempor P J R » 01 abr 2009, 22:26
antipoda Escreveu:Lamento o meu desconhecimento das regras de boa educação do chat.
Pede uma opinião a outro instalador, e vez se ha algo de diferente,
SKODA OCTAVIA 1.6 GPL i
P J R
Modelo: Octavia 1.6 GPLI
Mensagempor voltinhas » 02 abr 2009, 07:21
Existem carros k têm o acelarador electrónico, ou seja, não existe o cabo, mas sim um sistema pelo qual conforme acelaramos, o mesmo é transmitido p/centralina tais informações ao corpo de injecção... (mais ou menos assim)
Poderá ser o caso do teu Volvo.... e como tá a GPL a centralina do gás não assumir (em certas alturas) tal informação...
Penso eu de que...
Mensagempor Carneiro » 03 abr 2009, 01:04
o instalador fez testes e/ou afinaçoes em andamento?
recomenda-se.. ;)
bem k eu ate nem pesco nada.. mas tinha a sensaçao k a centralina do GPL nao recebia mais valores do motor, a nao ser os da centralina do carro.. se realmente assim fosse, provavelmente o instalador conseguiria (digo eu claro) constatar se existem problemas no processamento de dados recebidos pela centralina do gpl, com testes em andamento... e como bem percebi, a instalaçao foi feita à 1 ano, portanto ainda ta na garantia.. ;)
akele abraço.. :ympeace:
Carneiro
Modelo: Vectra sprot e cd 16
Ano: 9897
Mensagempor overtheclock2 » 15 nov 2009, 20:45
Existe um metodo de resolver isso.
Provalvelmente está entrar demasido ar no sistema.
Tape entre 50% a 90% da entrada de ar do carro e veja o comportamento.
Uma lata de coca cola é optimo para tapar a entrada de ar do filtro.
Isto deve resolver a falha na aceleração.
overtheclock2
Marca do Veículo: Citroen
Modelo: BX 1600
Ano: 1991
Mensagempor ruireis » 15 nov 2009, 23:08
provavelmente tens um injector a verter gas (nao fecha completamente).
ruireis
Modelo: V70 2.0T (B5204T3)
Mensagempor pacs » 20 nov 2009, 12:32
Tenho uma Chevrolet Nubira a GPL desde Julho de 2008 e com 20000 Km a GPL (o kit foi colocado no CucoGás - excelente instalador) e tenho um problema semelhante (mais ou menos).
A gasolina a carrinha engasga-se muito (custa-lhe a arrancar) a baixas rotações e a frio, quando aquece e a altas rotações melhora (mas não fica boa) e quando passa para GPL funciona bem em baixas rotações, no entanto quando acelero até aos 130/140 Km/h desliga o GPL.
No inicio da semana acendeu a luz de aviso de anomalia (aquela luz laranja com simbolo de motor). Fui à Chevrolet e disseram que foi erro das sondas e que provavelmente foi combustivel com muitas impurezas (mas se acontecesse novamente para lá ir para verem melhor). Naturalmente, continuou a acontecer e decidi dar uma vista de olhos e descobri que as velas estavam todas isoladas (apenas têm 15000 km e cerca de 1 ano de utilização) e uma delas tinha óleo (o que me deixou preocupado).
O que será isto? E porque até funciona bem a GPL mas a gasolina não? Será segmentos (disseram-me que pode ser isto)?
Eu não percebo nada de mecânica (apenas o muito básico).
pacs
Marca do Veículo: Chevrolet
Modelo: Nubira 1.6 CDX
Mensagempor lobito » 20 nov 2009, 12:45
pacs Escreveu:Boas,
Pode ser do circuito de alimentação a gasolina ou mesmo da afinação do GPL que pode estar a provocar valores errados na centralina do carro. Agora dos seguementos, tinha de dar o mesmo problema nos 2 combustíveis, ou seja seria falta de compressão.
Mensagempor pacs » 20 nov 2009, 14:37
Boas, novamente,
E antes de mais, muito obrigado pela rápida resposta. Mas o facto de ter óleo numa das velas, não quer dizer que é alguma coisa do motor? Algo grave? E de facto tem razão, pois se fosse algo nos seguementos teria de funcionar mal nos 2 combustíveis. De qualquer forma, vou trocar as velas e vou ao instalador para ver se dá uma olhadela na centralina GPL. Mas relativamente às minhas questões o qeu acha? Obrigado.
pacs
Mensagempor Fiesta_bebedolas » 24 nov 2009, 23:58
Boa noite.
Uma causa frequente para esse problema de apenas um cilindro com óleo, sem perda de compressão costuma ser a falha nos retentores das válvulas nesse cilindro, normalmente no lado da admissão. Quando esses retentores falham, começam a deixar passar óleo no espaço entre a haste da válvula e a sede por onde esta se desloca na cabeça do motor, passando a deixar ir óleo para dentro desse cilindro.
Normalmente têm de abrir a cabeça do motor para fazer a reparação, mas nalguns motores, com ferramenta disponivel e mestria do mecanico pode conseguir reparar-se sem ter de abrir a cabeça.
Fiesta_bebedolas
Mensagempor amreal » 25 nov 2009, 20:20
lobito Escreveu: mesmo da afinação do GPL que pode estar a provocar valores errados na centralina do carro
\m/
amreal
Marca do Veículo: Saab
Modelo: 9000 2.0 Turbo 16v
Ano: 1989
Voltar para Questões de Mecânica
Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 6 visitantes
