Bmw 520i E60 abafa entre as 600 rpm e 1100 rpm. LiquiVialle.
Mensagempor gascar » 21 abr 2017, 02:12
Boa Noite,
Após a conversão do carro para GPL liquiVialle, o carro abafa (falha) entre as 600 rpm e 1100 rpm, Acontece a gasolina e a gás. Está muito difícil de encontrar o problema. Já mudei velas, bobinas................parece-me que o problema é na admissão.
gascar
Marca do KIT GPL: vialle liquidSi
Re: Bmw 520i E60 abafa entre as 600 rpm e 1100 rpm. LiquiVia
Mensagempor pcta » 22 abr 2017, 20:41
Presumo que tenha ido ao instalador para afinar o sistema.
Poderá haver alguma entrada de ar na admissão...
Mensagempor gascar » 29 abr 2017, 15:38
pcta Escreveu:Presumo que tenha ido ao instalador para afinar o sistema.
Boa Trade,
Sim fui ao instalador afinar mas está igual.
gascar
Mensagempor Slippery » 29 abr 2017, 22:49
E antes da instalação estava bom?
Modelo: S80 T5
Mensagempor gascar » 29 abr 2017, 23:41
Slippery Escreveu:E antes da instalação estava bom?
Sim antes da instalação estava bom.
gascar
Mensagempor rdd48856 » 30 abr 2017, 11:20
Só se há alguma fuga de vácuo no coletor...se a ignição está excluída.
Mensagempor lobito » 30 abr 2017, 14:34
Se existisse entrada de ar pelo colector de admissão, os correctores ao relanti teriam de estar altos.
Não adianta afinar a GP se a gasolina tem esse sintoma, primeiro tem de ser resolvido a gasolina. Agora se antes da instalação não fazia, é outra questão.
Mensagempor j_verne » 30 abr 2017, 14:37
Pode ter ficado alguma coisa mal montada durante a instalação.
São coisas que acontecem, não é para crucificar ninguém. Tem é que se assumir isso e ir à procura do problema ;-)
Mensagempor gascar » 30 abr 2017, 22:35
j_verne Escreveu:Pode ter ficado alguma coisa mal montada durante a instalação.
Boa tarde,
Exactamente apenas quero resolver o problema. :GPL:
gascar
Mensagempor gascar » 30 abr 2017, 22:44
lobito Escreveu:Se existisse entrada de ar pelo colector de admissão, os correctores ao relanti teriam de estar altos.
Boa Noite,
A questão é essa o problema apareceu depois da conversão.
Estou a pensar seriamente em desmontar o colector verificar tudo e meter uma junta nova. :GPL:
gascar
Mensagempor lobito » 02 mai 2017, 10:17
@gascar, se tem possibilidade de ligar um leitor de OBD, no instalador ou noutro lado, veja os correctores. Se estiverem a variar perto do zero quase de certeza não é entrada de ar nem pelo colector de admissão nem junta do colector.
O sintoma é logo a frio ou mais depois do motor trabalhar uma bocado (não precisa de muito tempo)?
Mensagempor gascar » 02 mai 2017, 20:59
lobito Escreveu:@gascar, se tem possibilidade de ligar um leitor de OBD, no instalador ou noutro lado, veja os correctores. Se estiverem a variar perto do zero quase de certeza não é entrada de ar nem pelo colector de admissão nem junta do colector.
Boa noite,
Consigo através do INPA EDIBAS verificar muitas variáveis sonda lambda,temperaturas etc, etc......... A QUE CHAMA CORRECTORES NÃO ENTENDO.
gascar
Mensagempor lobito » 02 mai 2017, 21:52
Os correctores são o que mais facilmente distingue se a mistura está pobre ou rica. Através da sonda(s) a centralina do carro ajusta os valores de combustível para a mistura ar/combustível estequiométrica. Regra geral são valores percentuais positivos ou negativos e existem 2, comummente designados por "rápido" e "lento". Estes valores com o motor ao relanti, no caso deste motor, devem estar próximos de zero, variando entre negativo e positivo numa situação ideal. Um desvio de mais 5 ou menos 3 % não é grave, mais do isso implica algum problema.
no caso de haver entrada de ar no colector ou junta, ao relanti que é quando a depressão no colector é superior e por isso entraria mais ar, estes valores deveriam estar altos (acima dos 10% pelo menos). Se a entrada for significativa tocava nos 25% e já lhe tinha acendido a Luz de avaria.
Não gaste dinheiro em juntas só porque alguém lhe disse taxativamente que é da admissão. O motor deve ter sensor MAP e/ou MAF, parece-me mais algo desse tipo ou até catalisador.
Mensagempor gascar » 10 mai 2017, 21:04
lobito Escreveu:Os correctores são o que mais facilmente distingue se a mistura está pobre ou rica. Através da sonda(s) a centralina do carro ajusta os valores de combustível para a mistura ar/combustível estequiométrica. Regra geral são valores percentuais positivos ou negativos e existem 2, comummente designados por "rápido" e "lento". Estes valores com o motor ao relanti, no caso deste motor, devem estar próximos de zero, variando entre negativo e positivo numa situação ideal. Um desvio de mais 5 ou menos 3 % não é grave, mais do isso implica algum problema.
Ok,
A saga continua.
Vejo uns valores em percentagens, perto do negativo, mas também tem outros perto de 99% nas sondas lambda.
No INPA EDIBAS da BMW alguém sabe quais são os valores.
gascar
Mensagempor pcta » 10 mai 2017, 22:10
Mais uma vez afirmo, alguém, de preferência um profissional (instalador) que verifique a situação...
Voltar para Questões de Mecânica
Utilizador a ver este Fórum: Google [Bot] e 1 visitante
