Citroën xsara 1.4i a GPL vai abaixo quando ligo o ac
Re: Citroën xsara 1.4i a GPL vai abaixo quando ligo o ac
Mensagempor rdd48856 » 02 set 2017, 12:10
misturador
:?: mas o sistema é aspirado? Num carro de 2001?
Mensagempor Braz » 02 set 2017, 15:06
Admira-te....
Ex-Renault Clio 1.2 RT
Ex-Alfa Romeo 166 2.5 V6
Honda Civic 1.5i LS VTEC
Honda Accord Tourer 2.0i VTEC
Ford Focus C-Max 1.6i
Braz
Marca do KIT GPL: BRC - PRINS
Marca do Veículo: Honda
Modelo: Civic 1.5/Accord 2.0
Mensagempor Tiagooliveira » 02 set 2017, 16:03
Não faço ideia se é sistema aspirado. Sei que é sistema tartarini.
Também fez uma revisão à centralina do gpl..
Não sei se o nome da peça é misturador ou redutor, sei que é a peça que converte o GPL em gasoso..
Tiagooliveira
Marca do KIT GPL: Tartarini
Marca do Veículo: Citroen
Modelo: Xsara
Ano: 2001
Mensagempor rdd48856 » 02 set 2017, 21:22
Essa peça é o vaporizador...mas o seu sistema tem injetores?
Se tiver e em último caso a alternativa que eu lhe sugeri pode resolver o problema!
Mensagempor Tiagooliveira » 03 set 2017, 19:37
Sim tem injetores.
O que sugeriu pode ser feito por qualquer mecânico?
Tiagooliveira
Modelo: Xsara
Ano: 2001
Mensagempor rdd48856 » 03 set 2017, 22:32
Não, tem que ir a um instalador que consiga aceder a centralinas Tartarini.
Mensagempor Tiagooliveira » 04 set 2017, 11:41
O instalador que meteu o vaporizador faz isso então.
Para já com a subida do relantim para 900/950 rotações, foi abaixo uma vez apenas...
Tiagooliveira
Modelo: Xsara
Ano: 2001
Mensagempor PauloAns » 26 out 2017, 11:46
ao fim deste tempo todo.... o problema ficou resolvido, é que no meu caso, só ficou com uma bateria mais potente.
Tal como no caso do voltinhas...
Mensagempor lobito » 26 out 2017, 13:23
PauloAns Escreveu:ao fim deste tempo todo.... o problema ficou resolvido, é que no meu caso, só ficou com uma bateria mais potente.
Não estou a ver uma relação direta, mas se foi assim que resolveu. Mesmo que a carga aumente por causa do consumo das electroválvulas o alternador tem de compensar, a não ser que o motor não consiga enriquecer um pouco a mistura, deve ser este o caso.
Mensagempor PauloAns » 26 out 2017, 14:20
Lobito, juro-te que foi trigo-limpo farinha-amparo.
Eu andava sempre de luzes ligadas, e notava uma certa inconstância a gpl, mas se ligasse o AC, então era o descalabro.
Relanti super instável, ia abaixo etc...
Agora, passados estes anos todos, lembro-me que o alternador entregou a alma ao criador 10mil km, depois de instalar GPL (8 ou 9 meses depois, salvo erro) às tantas o alternador já estava em modo pré-comatoso e eu nem percebia, e ter mais componentes acelerou o processo de falência ....
mas na altura resolveu.
Troquei de bateria, ao fim de 15 dias de andar a GPL,e nunca mais tive problemas com o carro a ir abaixo e o AC ligado.
Depois, as baterias seguintes, foram sempre iguais à nova. (não sei se poderia estar relacionado, mas a bateria que tinha era a segunda do carro em 4 anos, e ocupava metade do espaço indicado. As que comprei, ocupavam o espaço todo.... foi sempre uma coisa que me deixou intrigado....
Mensagempor lobito » 30 out 2017, 11:19
Pode ser que a bateria não fosse a indicada. Em determinadas situações a bateria tem de compensar a falta de rotação do motor e logo do alternador. Por isso é que por vezes se sente um aumento de rotação quando ligamos as luzes, é para dar mais rotação ao alternador.
Mensagempor voltinhas » 01 fev 2018, 16:00
Novidades?
Cumps.
voltinhas
Distrito onde reside.: Viseu
Marca do Veículo: Peugeot
Modelo: 306 1.4
Ano: 1995
Mensagempor Tiagooliveira » 13 fev 2018, 20:26
Boa noite. As novidades são que finalmente deu erro na centralina ligando a luz de motor. O erro é uma fuga de coletor de escape e um segundo erro que é o sensor da borboleta. À parte disto, o carro comuta muitas vezes para gasolina, ficando a apitar como se acaba se o GPL. Fui ao instalador e ele disse que a centralina do gás está podre e que uns fios não estavam bem ligados. Deu um arranjo mas não demora a voltar ao mesmo. 600€ uma nova, ou então tentar arranjar uma usada. Não sei o que optar sinceramente..
Tiagooliveira
Modelo: Xsara
Ano: 2001
Mensagempor rdd48856 » 13 fev 2018, 20:57
Então mas as centralinas apodrecem?...não serão as membranas do vaporizador?
Parece-me um orçamento exagerado para a centralina.
Mensagempor j_verne » 13 fev 2018, 23:49
Cuidado com esses orçamentos... A última vez que me 'pediram autorização' para comprar uma ECU nova também queriam valores na casa das centenas de euros, e acabei por comprar uma usada por menos de 100 (e já com portes vinda da Alemanha). No final de contas, nem era da ECU...
Eu pedia uma segunda opinião.
AnteriorPróximo
Voltar para As Minhas Primeiras Perguntas
Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 3 visitantes
